Nukkvõlli asendi andur.
Tegemist siis e34 m50b25 mootoriga. Deagnost näitas et nukka andur läbi . Sa uus ostetud aga ikkagi ei toimeta. Samuti näitas deagnost ja vana andur seda et tegemist on vanosega aga peal on ilma vanoseta plokkikaan ja nukkvõllid . Samuti olid anduri signaal plekkid erinevad . Mõjutab selline asi midagi ?
Re: Nukkvõlli asendi andur.
Uus andur sai b-osa?
jah sai küll b osa
Diagnost näitas ilmselt pigem seda, et selle anduri töös on ebakõla. Anduri enda "tervise" kohta ilmselt siiski info puudulik või puudub, seda enam, kui mootoril selle juhtosas võimalikke muutusi ka veel tehtud.
Võibolla sain valesti aru aga jääb mulje, et osalise ümberehitusega on osad ahelad?
Kui mootor siiski algne vin kohane siis kontrolli, kas ikka õige andur. Muul juhul võta ette tehtud muudatustele vastava mootori elektri osa ja vii kõik vastavusse.
raunolend kirjutas:Tegemist siis e34 m50b25 mootoriga. Deagnost näitas et nukka andur läbi . Sa uus ostetud aga ikkagi ei toimeta. Samuti näitas deagnost ja vana andur seda et tegemist on vanosega aga peal on ilma vanoseta plokkikaan ja nukkvõllid . Samuti olid anduri signaal plekkid erinevad . Mõjutab selline asi midagi ?
Kui vana andurt testriga mõõta siis kui suur takistus olema peab ?
Nukkvõll sai vana tagasi koos õige plekkiga ,aga ikkagi mingi kõikumine jäi püsima .
unuta b, pane a.
