kuidas toimub e39 523i mootori tasakaalustamine?
meelikas
Postitus Postitas meelikas »
autoks siis e39 523i 96a sedaan manuaalkastiga. Auto väriseb vahetevahel kohapeal. Selline tunne et väntvõll tasakaalust väljas. Hakkas toimuma peale seda kui õli oli liiga palju mootoris :) :lol:
Mootori puksid läbi ei ole. need on kontrollitud. Sõidu aeg värisemist ei ole. Ainult siis koha peal tühikäigul töötades aga mitte ka koguaeg vaid enamasti külma mootoriga. Ja nagu ei värista vaid pigem nagu kõigutab autot :)
Kui kellelgi on kogemusi siis mootori tasakaalustamisega või mingeid spetsiifilisemaid nõuandeid siis ootan huviga.
Seisame võidu!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: kuidas toimub e39 523i mootori tasakaalustamine?
1) väntvõllid ei lähe tasakaalust välja õli abil
2) suurtematel pööretel peaks asi hullemaks minema
Sinu probleem on see, et mootor ei tööta tühipööretel ühtlaselt.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
2 varianti
umbes karterituulutus või küünlaaugud on õli täis.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Normist kõrgem õli võib pöördumatult hävitada katalüsaatori, mis omakorda viib tavaliselt siis kaasa ka lambda.
Kas see probleem on ka külma mootoriga, kus lambda pole veel külge võetud?
Tõmba õhukulumõõtja tagant pistik lahti ja vaata, mis muutub. Kui hakkab paremini tööle siis on vaja hakata järjest sõlmi läbi testima aga esmane kahtlus vajub siis kohe lambdale. Korralik diagnost teeb muidugi sottid selgeks.
meelikas
Hmm just tegin ära klapisääretihendite vahetuse. Õli masin peale seda enam ei võta. Vahetatud samuti klapikambrklapikambrikaane tihend koos rõngastihenditega. Aasta tagasi vahetatud küünlad ja karterituulutusklapp ning üks karterituulutustoru kaa. Diagnostikas käidud ja seal elektrilisi vigu ei avastatud aga kuna seeaeg olid klapisääretihendid läbi ja heitgaasid olid üle normide siis nemad ajasid kõik selle kaela ja soovitasid mootori välja vahetada. Samuti testisin ise ära selle et võtsin tötaval mootoril lahti õhukulumõõtja. Sellepeale hakkas mootor puterdama ja vahepeal suri välja kaa. Kui õlikork maha keerata siis hakkab samamoodi mootor puterdama.
Tühikäigust veel niipalju et tühikäigu mootor puhastatud alla aasta tagasi. Kusjuures tühikäigul puterdab mootor vahepeal ikka aga mitte väga järsu
lt vaid suhteliselt sujuvalt kõiguvad põõrded.
Ega endal rohkem mõtteid väga ei ole kaa enam. Kusjuures mõõtsin ära ka silindrite kompressioonid ja ka need on ühtlased.
Seisame võidu!
ttsys
Co mõõdetud ja OK?
Kui mootor võttis õli + klapisääretihendite vahetus viitab samuti sellele, et kat võis õli põletamisest pöördumatu kahjustuse saada.
ooDDoo
ˇKui katalysaator rikkis siis co ei saa sellel mootoril kuidagi paigas olla
meelikas
kat vahetatud umbes 2 aastat tagasi. Heitgaasid kõik normis. hetkel ongi ainuke probleem selles et tühikäigul külma mootoriga võtab kere tudisema.
Ise kahtlustasin vahepeal mingit väntvõlli andurit või nuka andurit. See andur mis termostaadi korpuse all asetseb. Selle puhastamisega kadus vahepeal tühikäigu pöörete kõikumine täiesti ära.
Seisame võidu!
Ilma diagnostikata ei ole mõtet mõelda, milline elektrooniline detail võiks tuksis olla.
