K: Piduritega jama
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
K: Piduritega jama
Mure järgmine, hiljuti hakkas mu e39'l jama, et piduripedaal kuidagi pehme ja ei saa sujuvalt korralikult pidurdada, vaid selle pehme jao jooksul nagu vaakumiga imeks pedaali edasi ning siis pidurid rakenduvad juba jõudsalt, samas ABS ei tööta ja kohe tahavad rattad plokkeeruda. Netiavarustest leidsin sarnase, kuid mitte sama vea mille põhjuseks oli olnud vananenud pidurivedelik, sellepeale vahetasin viimase ära, kuid ei midagi paremat, sai vahetatud ka klotsid, et äkki klotsid nii kulunud, et kolvil jääb liiga pikk tühikäik, et klotsid ketasteni jõuaks. Ei midagi paremat. Samas kui klotsid ära vahetasin siis seisis auto pool päeva soojas garaažis ning peale seda mingi aja pidurid toimisid ilusti. OK välja arvatud ABS Sel vast aju peetis juba.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Re: K: Piduritega jama
Suure tõenäosusega vesi/jää sees pidurivõimendis.
- cino
kuidas ma selle sealt välja saan? samas keegi on sellega mässanud küll kunagi varem juba jah, sest vaakumi ots on silikooniga kinni topitud.enn1 kirjutas:Suure tõenäosusega vesi/jää sees pidurivõimendis.
Liiga ohtlik "parandada". Vaheta lihtsalt välja.
Veendu veedrenaaži korrektsuses. Lehti ei ole ja
õhufiltrikorpus läheb serva ALLA.
- cino
ja näetsasiis ei mingit vett pole seal sees, kuid tundub, et kunagi on olnud, sest seest oli roostetolmulaadset asja täis, sai ära puhastatud ja kokku tagasi laotud, kuid seda kõike tegin soojas garaažis, seega see, et pidurid hetkel toimivad ilusti ei pruugi tähendada, et korda sai. Muidugi loodan, et ikka sai, sest pidurid siiski auto tähtsaimad osad.
- cino
Nõup ikka piduritega jama
