E60 ´ga probleem tühjast akust käivituseni...
Postitatud: 02.02.2014 12:26 30
Ühesõnaga, eelsüüteküünlad ei tööta (eeldatavasti), sest -20 käima ei läinud hästi ja aku ka oli suht susla.
Laadisin siis tihti akut "optimate"´ga ja sain nii palju surtsu sisse, et -15´ga juba vedas väledamalt käima.
Siis aga läks jälle külmemaks panin laadija taha lasin ööotsa laadida ja hommikul proovides vedas vaid mõned korrad ringi ja kõik. Aga nii kasvõi 10 korda. Et paar korda vedas siis jäi ise vedu seisma, korra vb turtsatas vahepeal aga käima ei läinud. Nii siis veel üks päev siin proovisin aga "optimate" oli koguaeg taga samal ajal, kui proovisin. Ootasin eelsüüte ära mitu korda (igaksjuhuks nagu ikka) ja starterit andes käis ainult selline vingumine pooliku veoga. Nagu starter teeks mingit hullu häält. Proovisin veel paar korda ja siis tundus, et tagant pagassist oleks nagu mingi plõks käinud, tundus ka nagu mingi väike toss oleks tulnud... eeldasin, et "optimate" põles läbi, sest ta ei ole mõeldud minu teada käivitamise ajal taga olema. Ok, tõmbasin seinast välja võtsin aku pealt ta maha ja nii siis tookord jäi. Arvasin, et aku täitsa kottis... täna siis, tõin uue 110Ah aku, nii nagu olema peab, ühendasin külge ja hakkasin proovima aga kui võtit keerata, siis ei juhtu mitte midagi. Mainin ka ära, et vana akuga peale seda intsidenti proovides ei teinud ka ta enam mitte midagi.
Vaatasin pagasnikus olevad kaitsemed kõik läbi, kuid seal oli kõik korras.... Oskab keegi arvata, mis võis juhtuda? Starter ise saba andnud? ...aa... hetkel võtit keerates, käib ainult mingi väike plõks kuskil armatuuri all nagu mingi relee vms...
Pikk jutt aga loodetavasti arusaadav, kuidas ja mis kõik juhtus
