E39 roolinupud ei tööta
Curka
Postitus Postitas Curka »
Tere!
autol ei tööta roolinupud auto ostust saati.Isegi nuppude valgustus ei tööta.
Pasun ja airbag töötavad.
Maki taga on selline porno tehtud, et uuemast pistikust tulevad juhtmed vanemasse pistikusse, mis läheb siis maki taha.Ei tea kas seal õigesti ka juhtmed ühendatud on.
Proovisin ilma selle pornota uuema tüübi makki, kuid nupud tööle ei läinud.
Samas selle maki taga töötas ainult 1 kõlar, et äkki oli makk katki.
Kas asi võib olla seal maki taga juhtmetes ?
Oskab keegi öelda kust roolinupud toite saavad ?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 roolinupud ei tööta
Kontrolli, kas VIN koodiga olid üldse nupud olemas. Kui ei olnud, siis arvatavasti
pole midagi veetud.
Kui ise ei oska, siis saada VIN koodi 7 viimast sümbolit.
Curka
vin koodiga on nupud olemas.
Diagnostiga vaja kontrollida, kas nupud reageerivad, võibolla on siiski katki midagi,
näiteks roolilint.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Pakuks ka roolilinti või siis süüteluku põhja.
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas c4rb0n »
Väga vabandan et trügin vahele. Kas selline variant on võimalik et kõik roolinupud töökorras v.a. püsikiiruse hoidja omad (just need "+" ja "-")?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui I/O nupuga saab spidoplokis püsika tule põlema siis on suht ebareaalne, et + ja- ei tööta. Abs tuled ei põle?
c4rb0n
ooDDoo kirjutas:Kui I/O nupuga saab spidoplokis püsika tule põlema siis on suht ebareaalne, et + ja- ei tööta. Abs tuled ei põle?
I/O on täiesti korras, vajutades tuli läheb põlema. ABS tuli ei põle. Diagnostika käigus öeldi et just see + on süüdi.
ooDDoo
Kas diagnostik ei andnus sulle siis kindlat vastust, et siit foorumist mingeid huupi pakutud vastuseid ootad?
c4rb0n
ooDDoo kirjutas:Kas diagnostik ei andnus sulle siis kindlat vastust, et siit foorumist mingeid huupi pakutud vastuseid ootad?
vastus oli selline et roolilint või nupud.
ooDDoo
kui i/o töötab siis lint korras
Curka
Olen nüüdseks proovinud nii roolilinti kui ka süüteluku põhja.
tundub et need on mul korras.
Oskab keegi veel nõu anda ?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas +12V üldse jõuab roolinuppudeni?
Curka
Milline +12v juhe on ?
Siis saaksin selle üle kontrollida.
Vahepeal on visanud airbagi tuld ka põlema kuid on ise mõne sekundi pärast ära kustunud.
Kas see võib olla sellega seotud ?
Airbagi tuli kustub ise ainult istmemati rikke puhul uutematel E39-tel.
enn1
Curka kirjutas:Milline +12v juhe on ?
Hea oleks auto väljalaskeaastat ja kuud teada.
Curka
2001 juuni
enn1
Roolilindi alumine pistik (roheline) pin10 lilla juhe kollasega, peab olema +12V kui süüde sees.
Curka
Tänud!
Katsun lähiajal selle üle kontrollida.
Curka
Nii, pin10 on mul lilla ja pruun.
Sinna vool tuli.
ooDDoo
Vool peab olema kui armatuuris tuli rakendub
Curka
Mis tuli?
Hetkel kahtlustan et nupud katki.
Edit:sa vastasid vist teisele abivajajale. :D
Curka
Kas need nupud hakkaksid mul tööle, millel on kokku 10 nuppu ehk telefoninupud ka vist.
Aga mul endal on 8 nuppu, püsikas ja maki juhtimine.
Tahaks lihtsalt proovida kas asi on ikka nuppudes.
enn1
Kui pistikus sobivad, siis hakkavad tööle küll.
Curka
Sain kõik ilusti tööle.
Roolinupud olid katki.
Suur tänu kõigile!
