E39 webasto
Postitatud: 24.02.2014 21:30 37
Postitas bummer320
Teree,
Keegi teab kuidas kontrollida webastot? autol peal aga pole auto ostmisest saati seda tööle pannud ja mul pole toite juhet. kas ilma toite juhtmeta saab kuidagi kontrollida seda webastot on asi üldse töökorras? keegi ehk oskab ja teab ütelda kust saab seda toite juhet ja mismoodi see süsteem seal toimib, pole sellise jamaga varem kokku puutunud.
Re: E39 webasto
Postitatud: 25.02.2014 01:34 32
Postitas arnis
Võta kaitse välja, pane tagasi. Pane auto külma mootoriga käima,
keera kliima kuuma peale. Kui käima ei lähe, siis on katki.
Diagnostikaga saab teada, kas kõik on pekkis (uus aju) või
on mõni jupp katki, nagu veepump.
Re: E39 webasto
Postitatud: 25.02.2014 07:25 57
Postitas bummer320
see kaitse on tema enda küljes v? aju, webasto aju? aga proovin järele, vaatame siis!
Re: E39 webasto
Postitatud: 01.03.2014 16:19 33
Postitas bummer320
tõmbasin mingeid kaitsmeid välja aga midagi tööle ei hakanud, vist peab lahti võtma ?
Re: E39 webasto
Postitatud: 01.03.2014 21:39 08
Postitas arnis
Webasto ei peagi alati ise tööle minema. Uuri foorumist webasto kohta teemasid.
Re: E39 webasto
Postitatud: 02.03.2014 09:33 59
Postitas bummer320
aga kui juhe taha panna võib tööle hakata?
Re: E39 webasto
Postitatud: 03.03.2014 03:01 52
Postitas arnis
Kui KÕIK töötab, õues külm ja sooja vaja, siis lihtsalt läheb.
Re: E39 webasto
Postitatud: 03.03.2014 08:14 17
Postitas bummer320
ehk oskad öelda kust sellist juhet osta või laenata?
Re: E39 webasto
Postitatud: 03.03.2014 16:58 27
Postitas arnis
Mis juhtmest sa räägid? Ei mingeid juhtmeid vaja ei ole.
Re: E39 webasto
Postitatud: 03.03.2014 21:24 03
Postitas bummer320
aga mul ees stangel on defa pistik 3arki on seal all. nii palju kui vaatasin on webasto oma või eksin?
Re: E39 webasto
Postitatud: 03.03.2014 22:15 50
Postitas Kaupo_K
Et Defa seinapistiku taga on Webasto
. Vaata need on täiesti 2 eri asja- Defa on vooluvõrgust toidetav ploki vms soojendus ja Webasto on autonoomne. Kui sinu profiilis olev auto vastab tõele, siis on väheusutav et sulle on Webastoga auto sattunud. Neid lihtsalt ei tellitud eriti. See rohkem dislade mängumaa.
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 20:39 44
Postitas bummer320
okei mis iganes, mis moodi see webasto siis toimib? ma pole tähele pannud et mul toimiks see. tõmbasin kaitsme välja ja tagasi sisse aga miskit. midagi lahti võtta puhastada ehk?
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 21:11 05
Postitas Kaupo_K
Oled kindel et sul on üldse Webasto auto peal reaalselt? Kui ei, siis esiteks kontrolli netist
http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html" onclick="window.open(this.href);return false; sealt näed varustuse järgi kas on või mitte. Siis kui on peal, vaatab edasi. Toimib muidu ta automaatselt alla +5 või siis mid ekraanilt või suurelt ekraanilt lülitades.
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 21:58 21
Postitas arnis
Bensukatel praktiliselt mitte kunagi seda ei ole.
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 22:17 33
Postitas bummer320
jumala kindel et see on webasto. peal ka kirjas webasto ja värki fooliumtorud jooksevad kuskile mootori taha j apuha. aga ei teagi kas asi toimib
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 22:21 16
Postitas arnis
Webasto ei kasuta selliseid, kuid konditsioneer kasutab. Webasto teeb ka muid asju.
Kui sul on pistik stange küljes, siis see on elektriline küttekeha.
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 22:24 04
Postitas bummer320
TSEKKI!
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 22:25 26
Postitas bummer320
jah see pistik läheb webastosse. kui elektriline siis vajab 220v?
Re: E39 webasto
Postitatud: 05.03.2014 22:31 34
Postitas Veltz
Ära väsita ennast selliste teemadega. Sa ei tea ise ka millest sa räägid
