On ka teine probleem. Kui rahulikult sõita ja kiirendada, siis on kõik nii nagu peab, aga kui gaas põhja lüüa, siis lööb käigu alla küll, aga pole sellist minekut nagu peab..hoiad gaasi põhjas, siis auto nagu hakkaks pooma..vahepeal tuleb korraks jube jõud taha ja siis jälle kohe kaob..tundub nagu oleks kusagil mingi vaakumleke vms? Ja kui gaas maha lasta täiesti, siis pöörded langevad kõikudes. Kas võib olla ka kurikuulus kasti turbiin? Kas kadrinas õlivahetus võib veel midagi päästa? Püsikaga sõites pöörded ei kõigu jms...just kui kiirendada kõvasti, siis nagu oleks jah vaakumleke vms. Samas kui kiirendades juba 4 või viienda sisse paneb, siis probleem kaob ja auto liigib nii nagu peab. Muidugi ei ole veel jõudnud autol õlisid ega filtreid vahetada
