Jahutsvedeliku tasemeandur
Autoks E34 m50b25 mootoriga. Kuidas kontrollida jahutusvedeliku tasemeanduri korrasolekut? Pidevalt veateade "coolant level" ees, vedeliku tase ise muidu normis. Hakkaks kuskilt otsast midagi välistama, aga elektris ysna võhik
BMW-le kindel
Re: Jahutsvedeliku tasemeandur
See ju 2 klemmiga andur? ehk peaks tal olema standard takistus, mis võiks olla vahemikus 7-12 oomi. Kui takk puudub või on miski ulmeline nummer ees testril, siis on ta küpse.
Nii! Kui ma nüüd testri võtan, siis kuidas teada saan, kas andur korras? Avatud olek tähendab siis seda seisu, kui reaalselt vedelikku vähe ehk armatuuril vastav kiri? Vabandan, kui kysimused rumalad paistavad, aga tahaks ajsa ise korda saada
BMW-le kindel
Mis asi on standard takistus......suitsev rehv kirjutas:See ju 2 klemmiga andur? ehk peaks tal olema standard takistus, mis võiks olla vahemikus 7-12 oomi. Kui takk puudub või on miski ulmeline nummer ees testril, siis on ta küpse.
E60
Asi selge! Andur läbi ja kõige lihtsam selgusele jõuda on andurisse minevas pistikus juhtme või traadijupiga otsad sillata. Kui siis kiri eest kaob, on andur vigane. Leidsin ka yhe asjaliku lehekylje sellest: http://www.terwilliger.org/bmw/coolant_sensor.html Ehk kellelgi tulevikus kasu.
BMW-le kindel
