e34 524tdsa 94a. mootori vahetus mure käigukastiga
kispun
Postitus Postitas kispun »
Praegu auto automaatkastiga ja uus mootor manuaali oma kas neil vahe on ?
e34 525 tds T
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: e34 524tdsa 94a. mootori vahetus mure käigukastiga
Postitus Postitas Kaupo_K »
Vända otsa laager automaadil puudub, manuaalil on olemas. Ehk laager vaja uuele konele panna.
kispun
Kas seda ka autopoest saada?
e34 525 tds T
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Kui manuaalipealt automaadile siis vaja see laager välja võtta, kuna turbiini ots tsentreerub väntvõlli sisse, vastupidi siis vaja laager paigaldada. Laagrit on saada küll. Ise kunagi paigaldasin siis originaalil oli laius 10mm aga skfist sain 9mm mis oli tunduvalt odavam. Originaalmõõte täpselt ei mäleta äkki oli 22x12x10
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
