e34 524tdsa 94a. mootori vahetus mure käigukastiga
Postitatud: 21.05.2014 21:10 41
Postitas kispun
Praegu auto automaatkastiga ja uus mootor manuaali oma kas neil vahe on ?
Re: e34 524tdsa 94a. mootori vahetus mure käigukastiga
Postitatud: 22.05.2014 20:53 01
Postitas Kaupo_K
Vända otsa laager automaadil puudub, manuaalil on olemas. Ehk laager vaja uuele konele panna.
Postitatud: 22.05.2014 23:42 39
Postitas kispun
Kas seda ka autopoest saada?
Postitatud: 23.05.2014 01:23 14
Postitas volli777
Kui manuaalipealt automaadile siis vaja see laager välja võtta, kuna turbiini ots tsentreerub väntvõlli sisse, vastupidi siis vaja laager paigaldada. Laagrit on saada küll. Ise kunagi paigaldasin siis originaalil oli laius 10mm aga skfist sain 9mm mis oli tunduvalt odavam. Originaalmõõte täpselt ei mäleta äkki oli 22x12x10
