E34 käigukangi puks
Postitatud: 22.02.2006 16:59 44
Postitas petzz
Tere,
Millise osa ma pean ära vahetama et käigukang ei loksuks?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Selle NR 6 ? palju maksa võib? Lihtne vahetada?
terv,
petzz
Postitatud: 22.02.2006 17:15 14
Postitas Rain
vaata nr. 6 alla küll ei ole mingit puksi aga selle kangi otsas on küll üks puks mida seal lk.-l ei ole nigu märgitud ära aga selle vahetusest ainuüksi ei aita vist kuna puksid on mõlemas otsas (hooval, mis läheb edasi käigukasti) hea on kui saad selle käigukangi all otsas oleva ära vahetada aga selle käigukastipoolse puksiga võib küll probleeme tulla. Ise tahtsin ka E28 -l ära vahetadaaga see osutus ikka kole keeruliseks ja jätsin asja katki, no ei saa ligi, siis on umbes nii et võta käigukast maha. Aga iseenesest see puks maksis minul UM-st 160- EEKu.
Postitatud: 22.02.2006 17:22 59
Postitas Anti525
14 ka
Postitatud: 22.02.2006 18:01 59
Postitas petzz
põhimõtteliselt viia kellegi kätte see ja lasta ära teha siis on vist mõttekam.
Postitatud: 22.02.2006 19:18 51
Postitas Jaks
Ma kunagi olen e28-l küll need puksid vahetanud ilma kasti maha võtmata.
Ega ta muidgu teab mis lihtne ole, aga kui tahtmist on siis saab tehtud küll.
Postitatud: 22.02.2006 21:06 56
Postitas alar
ei pea midagi maha võtma hoovastik käib üsna lihtsalt maha...
Postitatud: 23.02.2006 09:51 32
Postitas Veiken
mul tehti need nr 11 juurest ära. treidi uued puksid sinna vardale (kõige parempoolne) ja loks kadunud.
Postitatud: 23.02.2006 12:29 37
Postitas hanzvonkazak
kangi saad alt ära ka ilma kasti maha kakkumata aga see paras keberniit ole aga kui tööriistu on siis saab hakkama. pukse on seal kaks tükki, mis originaalis on midagi kaproni sarnast aga mõttekam on lasta monel treialil uued puksid treida vastavalt siis hoova läbimõõdule sest see ka arvatavasti mingid kümnendikud kulunud.
Postitatud: 24.02.2006 14:14 24
Postitas alar
ma olen ka alati lasknud uued puksid treida ja sinna kaproni asemele pressinud siiamaani on kõik rahule jäänud.
Postitatud: 24.02.2006 15:55 32
Postitas draggo
alar kirjutas:ma olen ka alati lasknud uued puksid treida ja sinna kaproni asemele pressinud siiamaani on kõik rahule jäänud.
Palju see vahetus koos treimisega maksma on läinud?
Postitatud: 24.02.2006 21:03 28
Postitas Viljar
Esimeses postis küsitud nr 6 detail maksab UM-is 737.77 koha peal ei ole.
