Tere, mure selline et viskas vahepeal eelmainitud kirja ette, aga tagumikku maha ei lasnud.Kui auto käima või seisma panin siis kompressor hakkas tööle (surisema).Nüüd lasi taguotsa maha ja kompressor ka enam häält ei tee.Kunagi käinin diagnostis, siis näitas, et kõrguse andur on läbi.Kas nüüd asi täitsa läbi? Oskab keegi aidata või öelda kes Tartus sellega tegeleks peale UM.
Raul
E 61 level control system failure
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0td E53 2005
Re: E 61 level control system failure
Auto korras, põhjaalused juhtmed, mis kompressorini läksid, olid läbi mädanenud.
