E39 LEDi mure
Postitatud: 16.08.2014 20:30 27
Postitas Jizz
Masinaks 1998a E39. Paigaldasin oma masinale LED pirnid udutuledesse. Probleemiks see, et pirnid vilguvad kergelt ja ei põle ühtlaselt. Alguses oli see viga pigem juhipoolsega, aga nüüd oleks nagu mõlemal pirnil see viga. Tundub, justkui pinge poleks ühtlane kuna vilguvad ühes taktis. Tavaliste pirnidega seda muret pole olnud.
Täna panin külge numbritule LEDid ja need vilguvad samamoodi kergelt. Kuid sama seeria LEDid panin ka salongi, need ei vilgu.
Oskab keegi öelda, milles viga on ja mida teha, et LEDid enam ei vilguks?
Tänud ette !
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 16.08.2014 20:48 45
Postitas PeeterA
Tulemooduli pirnide korrasoleku kontroll paneb LED-d sähvima. Selle aastakäigu masinal ei saa välja lülitada tulede "kuuma" kontrolli. Tuleks panna uuem tulemoodul alates kodeerimisindeksiga C20.
2001 ja uuematel isenditel peaks selline juba peal olema. Arvutiga tuleks moodul sobivaks kodeerida.
Kõige lihtsam(ja odavam
) lahendus oleks vanad pirnid tagasi panna.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 16.08.2014 21:34 44
Postitas Jizz
PeeterA kirjutas:Tulemooduli pirnide korrasoleku kontroll paneb LED-d sähvima. Selle aastakäigu masinal ei saa välja lülitada tulede "kuuma" kontrolli. Tuleks panna uuem tulemoodul alates kodeerimisindeksiga C20.
Hah, seda ma usun,et vanade pirnida tagasipanemine aitaks
Aga kas sain su jutust õigesti aru, et iseenesest oleks arvutiga võimalik mu praegune moodul sobivaks kodeerida?
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 16.08.2014 22:27 07
Postitas PeeterA
See oleneb tulemooduli versioonist. Vanematel variantidel ei saanud lampide kuumkontrolli välja lülitada.
Põlevate tulede korral põhjustab LED-de sähvimist n.ö. kuum kontroll. Välja lülitatud tuledega aga tekitab LED-de sähvimise külm kontroll.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 09:01 33
Postitas patrik
No aga pane paralleelselt lediga ming väiksem pirn tule taha juurde
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 09:38 09
Postitas Jizz
patrik kirjutas:No aga pane paralleelselt lediga ming väiksem pirn tule taha juurde
Tõepoolest, see on variant mis võiks töötada. Proovin täna järgi.
Ainult et udutulede puhul võib see veits keeruliseks osutuda..
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 13:41 07
Postitas siml
Mul oli sama probleem ja sai see lahendatud 50w 6ohm takistiga.
Midagi sellist.
http://www.ebay.com/itm/50W-Load-Resist ... 89&vxp=mtr
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 14:47 17
Postitas raantz535i
Endale ostsin noorest tehnikust veavabad pirnid numbrituledesse ja parkidesse.
WV foorumis müüakse ka neid suht hea hinnaga.
Salongi panin ka kõik LEDid aga need õnneks ei vilgu
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 20:17 44
Postitas arnis
Veavabad pirnid ei peata värelemist, ainult ei anna veateadet.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 17.08.2014 20:36 15
Postitas raantz535i
ostsin ka tavalised ja vilkusid. noorest tehnikust küsisin, kas on pirne mis ei vilgu vanadel autodel. sain sealt numbrituled ja T10. kõik toimib 5+
ainult siis vilguvad mingi aja tagant kui tuled maas ja auto käib kohapeal
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 18.08.2014 22:22 01
Postitas Jizz
Kuhu vahele sa selle takisti panid?
Ja tahate öelda, et kui panna numbrituledesse veavabad pirnid, siis nad ei vilgu? Omastarust proovisin selliseid ka aga ikkagi virvendasid
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 18.08.2014 22:47 19
Postitas siml
Udutule + ja - juhtme vahele.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 02.09.2014 23:24 01
Postitas Jizz
Nüüd on selline mure. Ostsin omale uued LED pirnid salongi (pisikesed väikese sokliga Ba9s). Probleem see, et nad ei taha põlema hakata. Justkui auto elektroonika ei tunnista neid omaks. Proovisin neid pirne enda kabariitideks panna, ja töötas ilusti. Aga salongis mitte.
Oskab keegi öelda, millest selline pull tingitud võib olla?
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 03.09.2014 10:03 33
Postitas siml
Salongi tuleb vool teistpidi peale. Ehk sinna kus oleks vaja + sinna tule - ja vastupidi
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 03.09.2014 14:18 23
Postitas Jizz
siml kirjutas:Salongi tuleb vool teistpidi peale. Ehk sinna kus oleks vaja + sinna tule - ja vastupidi
Tegemist nende pirnidega siis:
http://www.upload.ee/image/4214299/IMG_ ... 202648.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Omastarust proovisin mõlemat pidi, aga ikkagi ei hakanud põlema.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 03.09.2014 22:17 10
Postitas arnis
Jap, valet pidi tuleb vool peale.
See väline osa on autol pluss, aga pirnil miinus.
Paras peavalu, arvatavasti ei anna pirni ümber ka tinutada.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 04.09.2014 09:10 12
Postitas Jizz
Päris halb ikkagi. Tellisin veel spetsiaalselt BMW E39 salongi valgstus komplekti ja nüüd selgub, et ei sobigi mu masinale. Kas nad võivad olla mõeldud hoopis USA turu E39'tele?
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 04.09.2014 13:22 10
Postitas arnis
Ei, lihtsalt müüjal pole õrna aimugi, mis asi on polaarsus.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 04.09.2014 16:46 40
Postitas butek
Tundub õige jutt olema, kuna led on pooljuht, kui ma õieti sain seda termini tõlkida, ja laseb voolu ainult ühes suunas... Aga tiinuta ümber pesas olevad juhtmed ja saad asi korda... Kui tuleb vajadus tavalised pirnid sisse toppida siis pirnil polaarsust ei ole ja ükskõik kuidas sa seda ühendad.
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 04.09.2014 18:48 16
Postitas Jizz
Okei, aga kuidas selgitada seda siis, et ühtede teiste LED pirnidega proovisin ka salongi panna ja kabariittuledesse, ja põlesid mõlemas kohas?
Re: E39 LEDi mure
Postitatud: 04.09.2014 22:41 31
Postitas siml
Osad pirnid on sellised millel ei olene polaarsus
