E60 Konsool kiilub kokku
Sharky
Postitus Postitas Sharky »
Viimasel ajal on kogu konsooli osa kokku hakanud jooksma, heli katkeb ja nupud ei reageeri enam. Taastub mingi aja peale ise ja töötab siis jälle mingi aja. Voolu katkestus ei tundu olevat kuna konsooli jääb pilt ette.
Kas kellelgi on kogemusi või oskab soovitada kelle juurde võiks auto ülevaatamiseks viia?
Tänud ette
janks23
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: E60 Konsool kiilub kokku
Postitus Postitas janks23 »
Mul hakkas ka vahepeal jukerdama. Ma panin selle navi plaadi süüks endal. Nüüd hoian navi plaati sirmi sees ja kui vaja navi, siis panen sisse ja nii laseb töötada küll. ( ei ole originaal navi plaat)
DeMoraliser
Peamine sõiduk: bmw 520i
Postitus Postitas DeMoraliser »
mul sama jama aga minul puudub navi. Äkki on asi milleski muus?
Andke abi!
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
mul oli ka heliga probleem segas raadiot vahest mängis vahest mitte,käisin patricu juures ja viga oli minul handfree plokis
