Täna autot käima pannes juhtus siis selline huvitav asi et:bensiini näidik läks põhja (paak täis),ja muu toimis ilusti.siis panin tuled põlema ja ükski asi enam ei töötand (bensu näidik,temp. näidik,spidokas,tahhokas,õrnalt hakkasid hõõguma suunatule nooled,ja lakkas töötamast displei mis näitab läbisõitu...suretsin välja ja siis ilmus displeile kiri:inpection+ ja natukese aja pärast ka:oildrucksensor või midagi sarnast(ei saa saksa keelest aru)...uuesti käivitades käitus kõik sama moodi ainult välja suretades seda kirja enam ette ei tulnud...kuna niipalju ikka jagan et oil on õli siis kappasin kohe kapoti alla õli taset kontrollima,see aga oli normis.äkki keegi on millegi sarnasega kokku puutunud ja oskab hüva nõu anda?
ette tänades Alex!
E34 525 88a kelladeplokk jamab.
- Kristjan_T
- alx
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
täna autot käivitades töötas kõik nii nagu peab,ehk siis sai ise korda.aga elektrikul lasen üle vaadata kindlasti.huvitav et tolm ja mustus sellist rolli mängib...Kristjan_T kirjutas:võta spido välja ja mine elektriku juurde minul puhastas seest rajad ära mis olid kahtlased jootis uuesti otsad üle ja töötab nagu uus.
mul oli natuke teine jama loopis igast kirju ette ja benzu ning vee näiduk tõmblesid kui tümpsu järgi
Tõstan teema. Nimelt eile panin auto käima ja (täpselt ei mäleta, kas vahetult enne käivitamist või olles juba auto käivitanud) läksid kõik seierid täiesti põhja. Siis vajusid nad kõik alla, aga bensiinitaseme seier jäi põhja, võiks isegi öelda, et rohkem kui põhja. Ta on põhimõtteliselt suunatud alla. Milles võib asi olla? Ujukiga midagi seoses? Samas käisid kõik seierid ennem põhja. Ei oska midagi oletada. Tegelikult see bensiinitaseme näidik oli ennem juba veidi imelik. Vahepeal töötas, vahepeal mitte. E34 rõõmud
aga kui hiljem uuesti käivitas, kas siis ka lõi korraks kõik näidikud põhja ?
kas valgeks kah kogu armatuuri ?
kui nii siis vist vaja mingi mälukivi ümbetkirjutada
head lugemist !!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ode#162595
head lugemist !!
