Mure siis järgmine kui auto lülitab kompressori järgi siis vahel ei pumpa üldse õhku patjadesse vaid laseb just tagaotsa alla poole. olen ise uurimisega jõudnud nii kaugele et klapp mis on kohe kompressori küljes ei toimi vist kõige paremini vahel paneb klapi kinni ja vahel ei pane. Kas kuskilt on eraldi ka saada seda klappi või siis kompressori küljes olevat nn paisupaaki koos selle klapiga??
Kompressor ise töötab ja lööb õhku ka edasi kuid tundub et see tühjaks laskmise klapp ei sulgu vahel korralikult. Ei tahaks nagu tervet kompressorit ka ostma hakata kohe
