Mootori käivitus e39 2,5 td
Postitatud: 21.01.2015 23:15 47
Postitas jjaanoja
Hommikul külmast peast läheb tööle otseses mõttes nagu traktor. Ei oska isegi kirjeldada seda häält siuke tunne et kõik silindrid lähevad ükshaaval käima, siuke värin on sees pöörded korraks kõrgel ja siis 3 sekundit peale käivitust kõik korras ja normis. Mootoriõli ja filter vahetatud just ja teeb ikka , milles võib probleem olla ? Oskab keegi nõu anda?
Masin on bmw e39 525 td
Re: Mootori käivitus e39 2,5 td
Postitatud: 21.01.2015 23:26 14
Postitas Ma®tin
Eelsüüteküünlad (ja nende juhtimine) kontrolli/lase kontrollida. Ilmselt pihustid pole ka parimas korras, praeguste temperatuuridega peaks M57 ilma ühegi küünlata ka käima ilusti minema puterdamata. Eeldusel, et sul on ikka m57 mootor, mitte m51 tds.
Postitatud: 21.01.2015 23:32 44
Postitas jjaanoja
palju küünlad umbes maksma lähevad?
Postitatud: 21.01.2015 23:48 52
Postitas Ma®tin
Oleneb kust ostad ja millised. Ngk omad olid paar aastat tagasi mingi 12€ tk äkki? Pead ei anna.
Postitatud: 23.01.2015 10:04 21
Postitas KristjanK
E39t on täitsa tavalist TD'd kah.
Sel juhul küll ainult man kastiga. Aga tõesti. Haiseb nagu eelsüüteküünalde viga. Mitte töökorras olevust saad kontrollida mitut moodi. Kui lihtsalt "+" juhtmega (näiteks võtadki voolu kapoti + klemmist) selle küünla otsa juures "mängid", kui mingit sädet lööb, siis korras. Teine võimalus mingil määral lollikindlam. Võtad küünla maha ja paned krokodillide vahele. Miinuse ühendad korpusega ja plussi annad otsale. Kui hõõguma hakkab, siis korras. Lihtne.
Postitatud: 23.01.2015 12:22 06
Postitas Ma®tin
igas päevas midagi uut, on vist tõesti täitsa TD ka olemas. Muidugi teemaalgataja võiks nüüd siin ka avalikustada, milline mootor tal siis on... Võiks siiski esimeses postis kirjas olla.
Postitatud: 23.01.2015 16:51 20
Postitas jjaanoja
Ei jaga neid tähti väga aga 105 kw turbodiisel automaat
Postitatud: 23.01.2015 19:09 45
Postitas arnis
Soojenduseks kontrolli küünlad üle, kui rohkem kui 1 tuksis, tuleks kõik ära vahetada.
Kui asi pole selles, siis pigem arva, et KSP-ga probleem.
Postitatud: 23.01.2015 19:15 28
Postitas kloox
Süüde liiga hiline äkki,siis ka loeb käima ennast külmaga.
Postitatud: 23.01.2015 19:28 48
Postitas jjaanoja
kui KSP tähendab kõrgsurvepump siis see ei ole igatahes kuna auto läheb käima igas asendis poolest pöördest , lihtsalt see hetk kui auto vähemalt 10h seisnud siis see 3 sek ta teeb siukest häält et korraks pöörded kõrgel ja auto väriseb ja siis kohe kõik korras.
Postitatud: 23.01.2015 19:31 00
Postitas jjaanoja
kui auto korraks päeva jooksul tööle pandud kasvõi 10 minutiks siis terve päev enam nii ei tee
Postitatud: 23.01.2015 20:13 29
Postitas arnis
Minu kõrgsurvepump lekib gramm, seega lekib ka õhk sisse.
Käivitus on väga umbmäärane, õhk on probleemiks.
KSP ise on mehhaaniliselt eeskujulik.
Postitatud: 24.01.2015 16:21 04
Postitas jjaanoja
http://www.upload.ee/files/4481773/vide ... 4.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false; siit saate video alla tõmmata tegin video kuidas hommikul tööle läheb peale seda kui korra juba päeva jooksul tööle pandud siis enam ei tee nii.Esimest korda suri välja ka korra enne pole olnud
Postitatud: 24.01.2015 17:56 46
Postitas arnis
Kindel värk et tõmbab vahele. Mul sama.
Postitatud: 24.01.2015 19:30 06
Postitas Marvin
Mul oli kõik 6 küünalt vaga ja läks isegi -10 käima
jjaanoja ma ostsin 14 eur tk
Postitatud: 24.01.2015 20:48 13
Postitas jjaanoja
Mis teha saaks mida vahetama peaks siis`?
Postitatud: 25.01.2015 13:12 59
Postitas jjaanoja
Asi korras, tahab hommikuti hoopis mitu korda järjest eelsüüdet. Lasen 2 korda eelsüüdet ja siiskäivitan ja läheb poolest pöördest ilmamingisuguse puterdamiseta
kellel sama jama soovitan proovida
Postitatud: 25.01.2015 13:27 53
Postitas Ma®tin
Korras ta sellepärast nüüd küll sul pole
Postitatud: 25.01.2015 13:38 33
Postitas jjaanoja
väga ei sega ka et mitu korda süüdet keerama pean hommikul
Postitatud: 25.01.2015 13:50 43
Postitas toivoku
jjaanoja kirjutas:väga ei sega ka et mitu korda süüdet keerama pean hommikul
jah kuid kui ykshetk aku hakkab ära väsima siis enam peale teistkordset eelsüüdet käima ei lähe:) lihtsam kiirem ja odavam on auto korda teha ja kui tulevad suured külmad siis võid lasta eelsüüdet ka 10 korda ja mitte midagi ei muutu.
Postitatud: 25.01.2015 16:13 48
Postitas jjaanoja
Mida ma siis vahetama peaks?
keegi ei oska ju õelda mida ma vahetama pean siis
üks ütleb küünlad teine pihustid kolmas pump:D väga ei usu et kõik 3 läbi
Postitatud: 25.01.2015 16:19 45
Postitas Ma®tin
Sa lootsid, et keegi ütleb sulle 100% kindlusega internetis mis su autol viga on? Pakuti erinevaid variante, tee nüüd selgeks milles asi ja hakka tegutsema. Või loodad, et keegi meist tuleb vabatahtlikult ja teeb su auto korda oma kuludega?
Postitatud: 25.01.2015 16:30 07
Postitas jjaanoja
Ei ole midagi sellist arvanud ega lootnud.
Postitatud: 25.01.2015 16:46 25
Postitas toivoku
jjaanoja kirjutas:Ei ole midagi sellist arvanud ega lootnud.
ma pakune,t tegelikult on viga selles,et sul kytus vajub ära, siis paagipump lööb kytuse selle 2-3 korraga ette ja käivitubki.
Postitatud: 25.01.2015 23:01 49
Postitas jjaanoja
aga miks ta ära vajub? :O kas annab asja parandada kui midagi välja vahetaks.
Postitatud: 25.01.2015 23:32 11
Postitas toivoku
mina ei viitsinud jännata ja ostsin mingi 10-15 eurise tagasivoolu klapi, panin selle paaki sisse voolikule vahele ja viiamsed8a pole probleemi olnud
Postitatud: 26.01.2015 00:49 10
Postitas KristjanK
O-tihendi vahetus aitab muidu samamoodi. Tsi rubriigis õpetuski olemas.
Postitatud: 26.01.2015 01:37 59
Postitas toivoku
N4pst3r kirjutas:O-tihendi vahetus aitab muidu samamoodi. Tsi rubriigis õpetuski olemas.
no see leke võib olla ükskõik kus
minul see o tihendi vahetus ei aidanud , vahetasin veel vist ülejooksuvoolikud , aga loobusin ja lihtsam oli see klapp panna.
Postitatud: 27.01.2015 19:00 29
Postitas jjaanoja
millist tihendit vahetada võiks?
