E39 2.5tds sureb?!?!
KermoJ
Postitus Postitas KermoJ »
Tere!
Mure siis järgmine, autol minek pole päris see, mis ta olema peaks, pöörded tõusevad aeglaselt jne.
Nüüd täna tekkis selline tore asi juurde, et koguaeg tahab saada suuremaid pöördeid, tekitab sellist efekti nagu liiga vara lükkaks järgmise käigu sisse ja sureb lihtsalt välja... Täiesti jõuetu, gaasipedaal võib põhjas või ükskõik kus olla, ei tee midagi. Nüüd soovikski abi, mis võib viga olla? Õhulugeja? Mõni pihusti vms? Auto läheb homme ka diagnosti, kuid ehk oskab keegi tark foorumlane ka siit aidata mind :roll:
seppkristo
Re: E39 2.5tds sureb?!?!
Postitus Postitas seppkristo »
Oota diagnost ära, aga võid õhufiltri üle kontrollida ise nii muuseas, diisel õhu suhtes tundlik.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Keegi segu lahjaks vast keeranud,et pill kohapeal töötaks :D
KermoJ
Diagnost näitas õhulugeja viga, kustutasin ära, läks nagu paremaks, aga varsti oli jälle sama pull, poob lihtsalt kinni. Võtsin nüüd ka õhulugejal juhtme tagant, teeb ikka sama pulli... On kellelgi ideid?
KermoJ
Lisaksin veel selle, et auto annab eelsüüteküünlaid nii külma kui ka sooja mootoriga ja ka sooja mootoriga ilma eelsüüteta ei käivitu...
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Kui sooja mootoriga annab eelsüüteküünlaid siis on sul sinna mootori temp. andurile mõni takisti vahele keeratud, et soojalt käivituks.
Igaljuhul tundub, et sul on kõrgsurvepump täiesti tuksis. Pead pumba pealt välja lugema koodilõpu ja sellejärgi uue (kasutatud) pumba ostma.
Tundub, et sul on kergem kasutatud pump osta kui lasta praegune korda teha. Ma olen leidnud kasutatud aga korraliku pumba 150euri eest, neid tdse on lammutuses küllaga.
edu
KermoJ
Selge pilt, eks siis otsin korraliku kasutatud pumba kuskilt ja loodan, et viga on selles :)
On muidu kuidagi mul veel võimalik diagnoosida, et kindlasti kõrgsurvepumba viga? :roll:
Kuigi ka diagnost oli vist näidand mingit pumbasisest elektroonikat vms...
KermoJ
Võite pakkuda mulle 994 lõpuga kõrgsurvepumpa siis :cool:
Mainin ka selle ära, et mootor töötab kuidagi klõbinaga, võib see pumba teema sellega seotud olla? :roll:
toivoku
Mudiugi vaheta pump ja mootor jne, tee ennem diagnostikas selgeks mis reaalselt viga on kui hakkad pillil mingeid pilpaid huupi vahetama.
KermoJ
Tere!
Ei asi nii hull ei ole, et lambist juppe vahetama hakkaksin, ega see rahakott nii paks ka nüüd ei ole :roll:
Soekäivitusele soe küünal juurde midagi ei anna, aga eelsüüte ajal lööb paagisisene pump kütust üles, see aitab soekäivitust parandada, kui plunser kulunud, usun, et sellepärast on ka selline asi mul tehtud, et eelsüüteküünlaid ka sooja mootoriga annab. Järgmine kuu algus viin auto diiselmootorite spetsialisti juurde, ehk saab tema asjast jagu... 994 KORRALIKU Pumpa võib siiski pakkuda :roll:
