E39 elektrimure: esiuste kesklukk, el.aknad, el. peegel
a1b2
Postitus Postitas a1b2 »
Tere,
Auto BMW 530d 2002 sedaan (E39, 142kW)
Peale automaatpesulas käiku ja öö otsa seismist avaldusid järgmised kõrvalekalded tavapärasest:
  • * Mõlemad esiuksed ei avane puldist/kesklukust. Tagauksed avanevad.
    * Juhiukse aknalülititelt ei saa avada kõrvalistuja ning tagumiste uste aknaid. Juhiakent saab. Kõrvalistuja uksel olevalt aknalülitilt saab kõrvalistuja akent avada.
    * Juhiukse peegli reguleerimislülitilt ei saa reguleerida kõrvalistuja peeglit. Juhipeeglit saab.
    * Juhiukse peeglite kokkuklappimise lüliti klapib kokku vaid juhipoolse peegli. Kõrvalistuja poolset mitte.
    * Juhiukse sain lahti võtmest vastupäeva lõpuni keerates (füüsiliselt nupp üles). Samuti käib ka kinni, kuid kesklukku see ei "elusta". Kõrvalistuja uks on topeltlukus - st. sisemisest lingist tõmmates tõuseb nupp küll korraks üles, kuid lingi vabastades läheb alla tagasi.
Kui nüüd mõni pädev ja/või kogemustega inimene seda loeb, kas antud sümptomid viitavad mingi konkreetse ploki veale? Mõnele konkreetsemale kohale, kus ühendus võib halb/puudulik olla? Kui, siis kus? Ja millisel moel võiks kõrvalistuja ukse lahti saada?
Ettetänades kaasamõtlemise / soovitamise eest.
Propeller
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 elektrimure: esiuste kesklukk, el.aknad, el. peegel
Viitab juhiukse ja kere vahelisele ühendusele.
Seal on pistik kummiluti all. Keera lahti, vaata mis
sees toimub.
