E39 automaat kast jukerdab
Probleem selline,et täna hakkas automaat jamama,kohapealt ära minekuga tahab palju gaasi saada ennem Kiu liikuma hakkab ja tagurpidi käiguga sama probleem.Maanteel tundus,et vase tab käike ilusti.milles võiks probleem olla?
Re: E39 automaat kast jukerdab
Tõenäoliselt libiseb sul vähemalt A- siduripakk ja mõni veel. Sisuliselt on kast otsas ning vajab taastamist. Muid tegevusi ei soovita, kuna need reeglina ei muuda midagi paremuse poole.
Vabandust et ei täpsustanud,autoks 2003 a 530 d,142 kw.
Täna sõitis auto suht normaalselt va et kui staabilselt mingi kiirusega sõita,siis vahepeal jõnksutab natuke ja vb käiguvahetusel ka jõnksud sees
Kuno_T kirjutas:Milleks vastata mingit joga, kui auto kohta täpne info puudu?
Kui midagi ei meeldi, siis ära pritsi oma sappi siia. Võid ka pm edasi suhelda kui tung ennast peale suruda on rahuldamatu. Selge?
Kui maanteel vahetab käike ilusti, siis kuidas saab turbiini sidur vigane olla
Vahet pole kuidas sa nimetad kohaltvõtu siduripakki või muutub selle teisiti nimetamisest kasti tööpõhimõte?
