bmw 530d probleem
Raix93
bmw 530d probleem
Postitus Postitas Raix93 »
Tere! Mure siis järgmine. Sai sõidetud maha 60km. Peale seda sai auto välja suretatud ja enam käima ei lähe. Ketrab ja ketrab. Tund hiljem läks käima. Sai hommikul uuesti proovitud. Läheb käima, töötab 3min ja sureb välja.
Oskab keegi nõu anda?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: bmw 530d probleem
Kütterõhk ei ole korras.
Aga võiksid nagu täpsustada, mis autoga tegemist on (jutt ei käi auto värvist).
Raix93
E39 530d 142kw
mis seal kütterõhu teemaga olla saab?
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Pakun kõrgsurvepumba küljes oleva rõhuanduri viga.
Raix93
Kas seda kerge vahetada? Mis hinnaklassi see jubin jääda võib? Kas ei või kahtlustada paagisisest pumpa?
Lite
Prügilast 30-40 euri. Vahetuseks tuleks sisselaskekollektor maha võtta.
Ennem lase mõnel targemal ikka üle kontrollida.
Kui oleks paagipumba viga siis ei läheks üldse käima, kui paagis vähe kütet.
Raix93
Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Lite
Raix93 kirjutas:Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Mul ei läinud kah lampi käima enam. Seisis tund kaks, käivitus kohe. Inpaga veakoodi ei andunud selle kohta, Lihtsalt käivitades sai rõhkusid vaadata ja oli kohe võtta üks teine andur. Panin külge ja siiamaani pole probleemi olnud.
Raix93
Täpselt sama probleem. Peale 2h käivitus. Tellin uue jupi ning proovin.
NB: kui kellelgi pakkuda kõrgsurvepumba küljes olevat kõrgsurveandurit siis kiri postkasti
