E39 katusereelingute eemaldamine
Tere, selline küsimus, et kui reelingud ära võtta, siis kas sinna aukude asemele on olemas mingisugust spetsiaalset juppi? Ning kust neid saada võiks?
- Bmwmotorsport
Re: E39 katusereelingute eemaldamine
Huvitab sama asi
- need4beat
- Peamine sõiduk: 530d touring
Pole isegi leidnud midagi laiatarbeks mõeldut ja kipun arvama et peab ise aretama.
372 Design
Et katuse reelingut eemaldada -tuleb minu teada laepolster lahti võtta-miks eemaldad?
- need4beat
Pakun, et visuaalsel eesmärgil. Ilma näeb palju toredam välja . Ma arvan et need iluliistud mis seal reelingute all olemas on, saab tuunida stockiks. Augud 3M kereliimiga kinni ja ära viimistleda saab nagu uus!
Pole veel sinna jõudnud aga kevade poole on see töö ees ja kui tehtud saan panen ka pildid!
372 Design
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
ilma reelinguteta autol on küll vähemalt sellised väiksed luugikesed. saab avada/sulgeda.
Vast otsida mingilt autolt millel tehasest reelinguid pole. Minu autol küll vähemalt reelinguid pole ja kinnituste kohal katted peal.
Mina olen just mõelnud, et võiksid ikkagi olla reelingud
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kindlasti mitte. Reelingud peaksid olema ikkagi lisavarustus.
- Peamine sõiduk: E34 530 V8, E39 530d
Milleks leiutada jalgratast ? Vaja on leida e39 touring millel pole tehasest reelinguid ning vötta sealt need pikad nö liistud katusele. Mingit ise aretamist pole üldse vaja teha.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ail-Delete" onclick="window.open(this.href);return false;
- need4beat
See teema ammu läbi loetud, täiesti kasutu. Selle kõigega saab ise ka hakkama. Kutt jättis lihtsalt augud liistudesse ja pani poldid sisse. Ole mees ja leia kuskilt reelinguteta e39. Veel enam varuosadeks mõni. Kõik peaks olema reelingutega variandid, milleks osta tuuring kui katusele ei saa manti panna.
372 Design
Augud täitis poltidega kuid seal on varuosa koodid ilma reelinguta katusetüübi liistudele vms.
Vöta auto24 e39 touringute kuulutused ning hakka lappama - nii mönedki ilma nendeta. Lihtsalt tuleb lammarites silmad rohkem lahti hoida ja saab need liistud ka.
- need4beat
Tartu omad läbi käidud aga otsimist ma ei lõpeta foorumis ka pole veel...
372 Design
- ladammm
- Telefon: 53586029
Minu arust ilma reelinguteta e39 touring pole mingi sensatsioon. Nendeta oleks auto nagu kiilakas Jätke need ikka alles.
- need4beat
Tea, teeb kuidagi kõrgemaks eriti kui tahad autot madaldada ja ilusat profiili taga ajad, ei tahaks neid käsipuid sinna. Clean clean clean.
372 Design
