probleem siis selline,et valasin mingit muud asja endale paaki,sest see oli bensuga segatud,pill läks korraks käima ja siis kõik,lasin kõik(vist) välja ning lasin tagasivoolust ka uue benaga ringi peale,kuid asi läks 13 sekundiks käima ja kõik siis oli vist veel paagi põhjas seda sitta kütust ja segunes uuesti ära ning jälle ei toimi.
Küsimus seisnebki siis sellles,et kuidas kõige paremini seda paska väälja saada? Tõmban benapumba välja ja imen sealt lihtsalt voolikuga ?
E39 Sai halb kütus sisse.
Re: E39 Sai halb kütus sisse.
Täpsustad ehk selle "muu" asja mis sa sinna juurde panid ?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Võta paak õiget kütet täis
Enne küttefiltrit voolikust otse kanistrisse. Paagipump sundkäivitada, näiteks relee juurest.
Oodata kuni paagipump pumpab paagi tühjaks, veenduda, et mõlemad pooled nullis.
Kui paak tühi, siis visuaalselt kontrollida, kas on mingit jama põhjas.
Kallata 5 liitrit puhast peale ja nüüd lasta kankusse paagi tagasivoolust, et kütus läbiks
ka mootoriruumi ja ja tuleks tagasi.
Kui 5 liitrit otsas, paigaldada uus küttefilter, siis kallata paak täis ja loota, et kõik on veel hästi.
Aitäh,sai pilli nüüd korda.Kustutada.
