Bmw E60 parkimisanduri probleem
- Peamine sõiduk: BMW E60 530d
Tere, hakkasin parkimisandurite probleemiga tegelema ja nagu ikka kuulasin millised plõksuvad ja millised mitte ja avastasin et üks ei toimi(esimene). Tõstsin mittetöötava anduri teise anduri pistiku taha ja seal see andur toimis ja teise anduri sinna mittetöötava pistiku taha ja seal ei toiminud. Oskab keegi nõu sellekohta anda?
BMW E36 318i ---- BMW E36 318 IS ----- Bmw E46 320i 2.2 ----- Bmw E60 530d 160kw
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: Bmw E60 parkimisanduri probleem
Stance kirjutas:Tere, hakkasin parkimisandurite probleemiga tegelema ja nagu ikka kuulasin millised plõksuvad ja millised mitte ja avastasin et üks ei toimi(esimene). Tõstsin mittetöötava anduri teise anduri pistiku taha ja seal see andur toimis ja teise anduri sinna mittetöötava pistiku taha ja seal ei toiminud. Oskab keegi nõu sellekohta anda?
kusagilt võib-olla mingi juhe ära oksudeerunud pistiku lähedalt või siis parempoolse tagatule alt hakkab argnema juhtmestik.
Mul oli täpselt sama probleem ja viga oligi juhtmestikus, mis parempoolse (kundepoolse) esitule juurest veidi katki oli.
