530D kõik tuled vilguvad
TammR
Peamine sõiduk: 325
Postitus Postitas TammR »
Tervist!
Mure selline, et nädal tagasi hakkasid autol armatuuris ja väljast kõik tuled vilkuma.
Tagant aku juurest hakkas tegema häält (plõksumine tuledega koos) selline jublakas: http://www.upload.ee/image/5573708/20160217_152408.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii palju sain targemaks, et see järelkäru tulede moodul?
Kui lahti ühendasin siis enam häält ei teinud aga tuled vilkusid siiski edasi.
Esimesel korral võtsin akuklemmi maha ja puhastasin järelkäru tulede pistikupesa ära. Toimis... 2 päeva hiljem sama jama ja võtsin seekord subwooferi juhtme lahti (äkki kuskil lühis vms). Paar päeva toimis ilusti ja täna hakkas jälle tegema sama trikki. Armatuuri lõi kirja veel, et "check rear fog lights"
Kas võib viga olla selles, et udutulede juhtmed või pistikud on ära oksuteerunud ja annab lühist?
Autoks siis 530D 2004 aasta e39
Igasugune abi on teretulnud.
Tänud ette!
Priith21
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 56566407
Re: 530D kõik tuled vilguvad
Postitus Postitas Priith21 »
Kas sul sama mure `?
TammR
Peamine sõiduk: 325
Jah, tundub sama laadne olevat. Mul vilguvad ees ainult rõngad, lähituled on normaalselt. Aga armatuuris on mul tsipa kiiremini. Kas sul tagant aku juurest mingit plõksumist ei tule?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Tuledemoodul ära, mul läks ka 4-5 päeva tgsi, samad sümptomid nagu sul, mul konksu muidugi pole.
TammR
Peamine sõiduk: 325
Mooduli võtsin eile ära ja võtsin ka akuklemmi maha. Õhtul panin klemmi tagasi aga hommikul ikka sama jama. Kui võti süütest välja võtta jäävad pidurituled põlema.
Chris.S
TammR kirjutas:Mooduli võtsin eile ära ja võtsin ka akuklemmi maha. Õhtul panin klemmi tagasi aga hommikul ikka sama jama. Kui võti süütest välja võtta jäävad pidurituled põlema.
Mida sa seal ette võtsid?
Minul samamoodi klemm maas ööseks, et aku elama jääks.
Lähi tundide jooksul lähen sellega remonti.
Ega see moodul ise terveks ei lähe
