520 -91 110kw kus termostaat asub
et auto läheb keema ja ei leia termostaati, kus see asub
ja kuidas seda süsteemi pärast õhutada, radika peal paisupaagi kõrval on õhutuskruvi mingi kas kuskil veel.
termostaadi leidsin
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
aga kuidas süsteemi õhutada kui õhk sees
Asub ta sul kahe jämeda kummilvooliku vahel, tiiviku peal.
Kui vahetatud, siis kalla jahutusvedelikku seni, kuni avatud õhutusniplist välja hakkab tulema, siis punnid ette ja lase moto korralikult soojaks, ning keera pisut õhutusnipplit lahti, kuni mulle välja hakkab ajama.
Korpuse tihend tuleb sul ka uus osta, Um-is alla 100.-
