Bmw e60 võtme tutvustamine?
Mure selles, et võti töötab väga lähedalt, vastu klaasi hoides.
Aga tahan uut teha, aga mure selles, et auto ei lase võtit tutvustada uuesti, kuigi ta töötab autos sees ja selle lähedal. Tahtsime proovida teise võtmega, et saada teada viga, kas on võti tuksis või on antenni probleem. Proovisime kordi tutvustada võtit aga ei tee seda, milles võiks jama olla?
Viimati muutis marx8, 05.05.2016 07:16 26, muudetud 2 korda kokku.
Re: Bmw e60 võtme tutvustamine?
Ilmselt on probleem antennivõimendiga.
Minu E61 võtmete töötamiste probleem seisnes mõlema võtme külmjoodetes.Silmaga oli vaevu nähtav patarei jooteviga.Jootsin need üle koos veel kahtlastena tundunud jooted ja kõik töötab nagu muiste.marx8 kirjutas:Mure selles, et võti töötab väga lähedalt, om vastu klaasi hoides.
Aga tahan uut teha, aga mure sellest, et auto ei lase võtit tutvustada uuesti, kuigi ta töötab. Tahtsime proovida teise võtmega et saada teada viga, kas on võti tuksis või antenni probleem. Proovisime kordi tutvustada võtit aga ei tee seda, milles võiks jama olla?
Ei pruugi küll sama viga olla.
Probleem esines samalaadsena,et võti ühendus väga halvasti ja vahel pidi võtme kallal tükk aega pusima,et asi toimiks.Lihtsalt infoks.
Jah mõistan, aga kuidas mõista seda, et võti muidu praegu töötab. Lihtsalt auto lähedalt, kuid autos sees olles ei lase võtit tutvustada, mõistate?
Mida sa tutvustad, kui töötab? Veaga tuleb tegeleda.
Appi, seda ma ju teengi, kui ostan uue võtme siis seda ei sa ju tutvustada, ma uuringi milles asi võib olla.
Siis müü auto maha. Nali naljaks, kuid see auto teeb omale võtme puldid ise selgeks:
Activating of a new remote control
Insert the new remote control in the slot and hold in this position until the remote control locks into place. This can take up to ten seconds. After locking, wait another five seconds. The remote control is then ready for use.
Vanemal, võtmega variandil peaks olema anaal-loogiline teema selle vahega, et võti käib otsapidi lukuauku ja võti tuleb keerata vähemalt R-asendisse, st võti on mehaanilise ja elektroonilise koodiga õige.
Uusi õigeid võtmeid saad esindusest kui oled selle auto omanik. Vanu, kadunud võtmeid saab eemaldada diagnostikaseadmega.
Mulle öeldi, et käib samamoodi tutvustamine kui e39. Minu viga siis.
