Probleem
rosin852
Peamine sõiduk: BMW 578 BCJ
Telefon: 56888566
Probleem
Postitus Postitas rosin852 »
Mul on üks probleem nimellt kui auto akule klemm peale panna hakkab salongi vent ise umdama milles see jama võib olla või kus sellel mingi relee või kaitse on sest praktiliselt on nii et akul ei tohi juhet taga olla kui panna hakkab vendikas kohe undama
Viimati muutis rosin852, 21.01.2018 14:22 04, muudetud 1 kord kokku.
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Re: Probleem
Postitus Postitas AndreKin »
ju siis käsipidur ei toimi
porku
Re: Probleem
Postitus Postitas porku »
Kui Park käigust läbi vajub siis on küll miskit valesti.. (eeludsel et automaat?)
Automaatkasti park käigu loogikast saad siit lugeda nt :
http://auto.howstuffworks.com/automatic ... sion11.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Käsipiduri puhul klotsid, trossid, kettad, võimalusi palju ja oleneb autotst, nt vahetasin oma Opelil klotsid ja trossid ära aga kuna kettad on ebaühtlaselt kulunud (väsinud klotside kasutamisest) siis ketta pidurdus pind on pool ketast ja käsipidur ei pea kõige paremini.
rosin852
Telefon: 56888566
Re: Probleem
suur tänu :)
