520i 2.3Stroker
- Peamine sõiduk: BMW 520i Touring 2.3Stroker
- Telefon: 53863034
520i 2.3Stroker
Tervist! Nii olen jõudnud punkti kus aju enam ei võta, mure järgmine ning suur, et masinaks 520i Touring aga 2.3Stroker. Süveneme muresse siis, et sai sõidetud eile ja paar päeva veel varasemasse aega ning kõik tundus laitmatu va mootori poolt uimasus. Oleks keegi nii tark ja ütleks mis masinal viga? Et mootor ei käi ei peast ega p*rsest. Anna gaasi ja healjuhul 3000rpm maksimum, kui gaasi vabastad siis sureb välja. Sümptomid: Põhjagaasiga 3000rpm vaevu ja siis ilgelt paugub ja imeb summutist õhku ja detonatsioon pole õige kuigi vanosega m52b25 (2.3) vaadatud süütepoolid kui ka küünlad ning pihustilatt. Tänud ette targemate poolt.
Re: 520i 2.3Stroker
Kett ei või olla üle käinud ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: 520i 2.3Stroker
alustame sellest mis sellel mootori ltehtudon? see stroker on viimasel ajal mingi väga populaarne sõna ja arvatakse,et see 2,3 stroker on kõvem kui tavaline 2,3
. kas 2,0 plokk ja sees 2,3 vänt jne? Hiromanti mängides arvaks,et nuka või vändaandur.
- Telefon: 53863034
Re: 520i 2.3Stroker
Ise kaldun sama arvama, et vända ning nuka andur. Aga siis mootorist.
m52b25 bloki peal vända kohta ei tea ja ka kepsude kohta, aga teada on see, et on peal 2.5 pihustid ja 2.0-i sisselase ja 2.0 003 lõpuga siemensi aju. Ajul peal kirjas (A). Nii ja klapikambrikaan hoopis m50b20-ne pealt.
Seegi jään osades asjades vastuse võlgu kuna ostsin auto sellisena ja nüüd mõistatan milles viga võib olla.
Säde on ning kütus on. Aga ilgelt paugub, umbes nagu kohe kohe midagi lendab sealt mootorist.
- Telefon: 53863034
Re: 520i 2.3Stroker
kkk tihend lekib, käies ajab imeliku vingu sumpsist välja, gaasiga mängides jookseb ikka mingi 5000rpm välja ja kuskil pihustite juures on vahel mingi kui seisma jääb siis pihustilati ja tagumise pihusti vahelt tuleb susin.
Ja see et üle 3000 rpmi enam ei paugu vaid käib puhtalt aga sõites jõudu ei ole, see ka et piirajasse ei lähe, pmst üle 5000 enam edasi ei lähe. Milles võib viga olla?
- Telefon: 53863034
Re: 520i 2.3Stroker
Masin käib kuna tühikäigumootorist U kujuline plastik läheb sisselaskesse ja sellepärast selline teema. Nüüd masin käib nagu kellavärk.
