e39 530 d ei käivitu
Postitatud: 13.09.2016 16:25 08
Postitas Gerli95
Diagnostika näitas,et pihusti, see sai ära vahetatud. Ikka ei midagi.
Veel sai ära vahetatud mõlemad etteandepumbad. Jätkuvalt ei käivitu. Milles võib probleem olla?
Diagnostika näitab rail pressure too low (42bar)
Re: e39 530 d ei käivitu
Postitatud: 13.09.2016 17:20 38
Postitas PeeterA
Kõigi pihustite tagasivoolud tuleks ära mõõta. Võimalik, et mõnes ülemäärane leke tagasivoolu, mis takistab kõrgsurve tõusmist.
Postitatud: 13.09.2016 17:24 48
Postitas Gerli95
Pihustite näidud olid normis, siis ei tohiks leket olla ju.
Postitatud: 13.09.2016 17:31 57
Postitas PeeterA
Arvutiga silindrite käiguühtluse vahtimisest pole kasu.
Reaalselt tuleks pihustite tagasivoolude erinevust mõõta.
Postitatud: 13.09.2016 18:03 46
Postitas Volum
Kas lati rõhuandur on korras?
Postitatud: 13.09.2016 18:29 44
Postitas Gerli95
Ise olen ka lati rõhuanduri peale mõelnud. Veel on variandid nukaandur, vändaandur ja pumbapealne rõhuandur. Keegi oskab neist neljast midagi välistada äkki?
Postitatud: 13.09.2016 19:53 03
Postitas teet82
TIS-is on olemas asjalik tabel vea tuvastamiseks samm-sammult. Kui õigesti mäletan, siis võis rõhuanduri pistiku lahti võtta ja proovida käivitada, ju siis kasutatakse mingit asendusarvu seal. Paraku on jah nii, et CR pihustil võib olla mitu erinevat viga, arvutiga vaatamine alati ei aita.
Postitatud: 13.09.2016 20:11 50
Postitas Volum
Palju käitamisel latirõhku näitab? Kui mingi väga madal arv, siis proovi teist andurit.
