E34 525 141kw Tosooli kaob aga keema ei lähe
tehnic1200
Postitus Postitas tehnic1200 »
Mure siis järgmine :
Minu 525 141kw vaest kaob tosooli iga päev vahest ei kao nädalas milliliitritiki. vahest on lodivkud kõvad vaest mitte .keema ei läe kordagi ja tempi hoiab. uus veepump,kyynlad kkk tihend, kytusefilter, peale lõdvikud ule vaadatud ei tossa. kylmalt tahab kauem natuke käima minna. kas coolant leveli andur ei mõjuta kuidagi? mulle on jäänud sellene mulje, et sõites pole mingit kadu ag akui mootor on külm juba siis alles hakkab kaduma vist.kuna ennem kui auto ostsin tossas ka aga auto oli mitmeid kuid seisnud . vahest tekib olikorgialla kondentsi vahest mitte. õlivarras ise on ilus ja puhas. paisupaagi kork on uue vastu vaetatud. kallan nüüd vett peale tosooli asemel juba:D praegu jälle pole mitu päeva kallanud.
Volum
Re: E34 525 141kw Tosooli kaob aga keema ei lähe
Postitus Postitas Volum »
Proovi külma mootoriga survestada.
Buumer Auto / 56826000
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Kas paisupaagikorgi panid originaali?
omal ostsin kunagi vist toprani ja ajas korgi vahelt välja, siis sai originaal kork pandud ja vedeliku kadu lõppes.
tehnic1200
Ei ole kindel kas on orginaal kork. karvane tunne on et siis kaob mul kui ma salongiventi kasutan. kui see kinni siis nagu ei kao vist
