Paar esimest päeva oli kõik ok, kuid seejärel hakkas "trikitama." Kõigepealt lõi komuutri sassi: läbisõidu 999999 km, ei reageeri ka lülitile, kui vahetada temp, keskmist kiirust jm näite. Seejärel kadus ära salongis suunatulede signaalid (väljas suunda näitab, kuid sees on vaikus). Kolmandaks probleemiks oli see, et kui auto seisma jätta, siis jäävad põlema pidurituled.
Kuid selline asi oli korraks. Lasin autol u 20min seista, seejärel proovisin ja oli korras. Sõitsin tiiru ja hakkas sama jama pihta (kuid läbisõit jäi ikka 999999km, hetkeks sai vahetada kompuutri näidikuid, kuid siis justkui kiilus jälle kinni).
Samas veel see probleem, et näitas, et juhiuks on lahti, kuid proovisin mitmeid kordi kinni ja lahti lõksutada, kuid ei midagi.
Kas kellelgi on ette tulnud midagi taolist ja oskab anda nõu, mida teha ja milles asi võib olla?
Ette tänades...
