mure selline et kui auto töötab ja panen draivi peale siis pöörded hakkavad nati mängima ja auto tahab nagu edasi liikuda ja kui piduri lahti lasen siis läheb kohapealt liiga kiiresti minema ning tagasikäiguga sama jama aga muidu auto maantepeal sõidab kõik tip top ja käigud vahetuvad ka väga ilusti et see valgusfoori juures seismine just ja olen sunnitud neutraalile panema pea igakord
ette tänades
E60 535d ehk keegi aitab
Re: E60 535d ehk keegi aitab
tühikäigul pöörded ei mängi.
just siis kui drive peale panna siis hakkab auto värisema ja edasi liikuma veits isegi kui pidurit peal hoida.
aga käisin töökojas ja öeldi kas turbiin või hüdraulika blokk.
jama selles et ei tea kumb.
ja sõidu ajal kui pidurdan siis kolmanda käigu peal teeb väikest jõnksu ka veel.
Hõbenool oü aeg kirja panna ja saad teada mis autol viga.
