lukus
marti605
lukus
Postitus Postitas marti605 »
lukus
Viimati muutis marti605, 07.06.2007 12:39 04, muudetud 2 korda kokku.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Nendest kahest viimasest ei tea midagi, aga see esimene probleem tundub tuttav.....Enda endisel autol oli kah see probleem ja avastati, et rooli mingi karp, kuhu suundub roolikuljest tulev varras tegi seda haalt, sest kuskilt oli niiskus sisse saanud ja koik oli roostes olnud, aga meistrimehed tegid asja korda poolteist tunniga:)
Nii, et uuri asja ja hoian poialt, et saad korda;)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
vastus probleemile 2 on sul endal juba suure tõenäosusega vastatud.
endal kriuksus samamoodi kui amordi puksil auk oli vähe ovaalsemaks kulunud kui tehas seda ette näeb.
probleemile nr 3 vastuse saamiseks peaks sa kirjutama vähemalt mis mootoriga tegu (bensiin/diisel)
disla käivitusprobleemmidele leiab kindlasti otsingu kaudu palju huvitavat.
endal bensukas ei ole nii et nende probleemidest olen vähe teadlik hetkel
edu
erich
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kui roolivõimul õli väheks jääb, hakkab kah kriuksuma.
BMW f31 325d 160kw 2014a
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
ja kui vedru katkine või kõver, siis ka kriuksub
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
vabandust et vahele segan aga mul vist sama asi on.Mingi aeg lambist on kriuksuma hakanud juhi poolt tagant kuskilt.ei ole aega olnud vaadata ka et mis see olla võiks.Kriuksub vaid siis kui kuskilt yle sõidad.Näiteks õle lamava politseiniku.
Ise arvasin et taga äkki polster või midagi seal rattakoopa juures...aga mis ta egelt olla võib seda ei tea enne kui laiali harutada.
