tere,
bemar 525i, 93 aasta oma. täna vahetasin enda vana aku tutika vastu välja, selline paras 75 Ah, kaks aastat veel garantiid jne.
Hiljem aga millegipärast hakkasid autol pöörded kõikuma... isegi sellisel määral, et suri välja paar korda. Paar aastat on mul sarnased jamad olnud Lambda anduri pärast (siis sai uus Lambda ostetud), kuid ei tahaks uskuda, et aku vahetus võis Lambda p***e keerata.
Kas keegi oskab prognoosida, mida tasuks kontrollida? Ja kas antud probleem võib kuidagi olla põhjustatud aku vahetusest?
Kui tühikäigul siis äkki tühjakäigu andur läbi !!!
Aku vahetusega ma ei tea, kuid uuematel tuleb aku vahetusel mingi teise akuga kapoti all juhtmed külge panna kui taga akut vahetad , et komput peese ei keera !!!
Nutan ja kallan ,naeran ja tallan Fack The Fuel Economy
pärast aku vahetust läheb mõned kilomeetrid aega, et aju oma tööreziimi taastaks. omal oli aga 2,0 mootoril nii, et alles kolamanda päeva hommikul läks asi korda olenemata sellest kui palju vahepeal sõitsid või käivitasid
