E39 3,0D ei jää võtmest seisma
mpace
Postitus Postitas mpace »
Autoks E39 3,0d automaat
Võtmest läheb käima nii nagu peab, aga võtmest seisma ei jää. Panin uue põhja ja proovisin ka otse põhjapealt seisma jätta aga ei toiminud ka need lahendused. Seisma saan jätta kui võtan kütusepumba kaitsme välja. Siis sureb mootor ilusasti välja ja süüde ka sisse ei jää. Tõenäoliselt mingile releele jääb vool peale, aga millisele? Või on mõni teine idee kust viga otsima hakata?
Volum
Re: E39 3,0D ei jää võtmest seisma
Postitus Postitas Volum »
KSP küljes olev suretusklapp (magnetklapp)
Buumer Auto / 56826000
mpace
Volum kirjutas:KSP küljes olev suretusklapp (magnetklapp)
Kas sellel mitte ainult surve klapp ksp küljes ei ole?
Volum
Suretusklapp on samuti küljes.
