Bmw 525 TDS käivitub halvasti.
Postitatud: 18.10.2017 16:34 53
Postitas AndreasT
Tervist, siuke probleem, et 525tds käivitub halvast ca 30 sekundit, ning kui tööle läheb lööb tahma pilve välja, vahet ei ole kas mootor soe või külm käivitub ikka halvasti, aga kui tööle läheb töötab mootor nii nagu peab. Milles asi võib olla?
Re: Bmw 525 TDS käivitub halvasti.
Postitatud: 18.10.2017 21:12 12
Postitas Volum
KSP.
Postitatud: 18.10.2017 23:00 53
Postitas AndreasT
Pihustites ei või asi olla?
Postitatud: 20.10.2017 11:07 33
Postitas roheline j2nes
Loe tds-i teemat. Sealt saad palju palju informatsiooni
