M50 veakood?
Postitatud: 22.03.2018 10:14 01
Tere,
Sai käidud diagnostikas ja arvuti näitas viga 07- Fault, throttle valve signal, autoks e34 525ix m50 tub25 1993a.
Mure selles, kui lööb armatuuris veojõukontrolli tule (nelikveo rakendumise märgutule) põlema, siis ei lase rakendada esivedu ja tagumist hydro diffrit st. auto liigub nagu lahtise difriga tagaveoline.
Viga esineb ainult tühikäigul seistes, kui kohe peale käivitamist süstida, siis kõik toimib, kui lasta autol seista u 3 min kohapeal tühikäigul ilma gaasipedaali kasutamata, lööb tule põlema.
Mõnedkorrad süütega mängides kustub tuli ära ja sõitma minnes jälle kõik ok. Vahetasin ära gaasi siibri asendi anduri. esimesel käivitusel viga ei tulnud kohapeal, peale mõningast sõitu ja seejärel tühikäigule jättes lõi jälle tule põlema.
Kas peaks hakkama nüüd seda pistikut ja juhtmestikku uurima, on kellelgi kogemusi selle anduri veaga?
