Peale e60 õhufiltri vahetust, hakkas põlema check engine tuli.
Eks kui midagi välja ei mõtle, peab diagnostikasse minema...
Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
Viimati muutis preda, 22.04.2018 09:14 23, muudetud 2 korda kokku.
Re: Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
Ega sa õhulugeja pistikut ei unustanud lahti või ei saanud see korralikult külge?
Mis mootoriga masin?
Korras esialgu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
