E39 touring luugi probleemid
Postitatud: 03.05.2018 18:25 24
Tere!
99´ E39 Touringu luuk tekitab häda. Umbes 5 kuud tagasi hakkas luugi klaasist osa ennast pidevalt niisama lahti tegema - võtsin relee välja - sai rahu. Nüüd aga tekkis uus jama.
Avab ennast ise luugi lukk. Vahepeal on vaikus, vahepeal ei lõpeta avamist üldse. Sõidad ja koguaeg kuuled kuidas lukk lahti käib. Kui mootor töötab, siis tavaliselt luuki väljast lülitist avada ei saa. Võtmest ja salongist saab. Kui mootor seisab, töötab ka luugi enda lüliti.
Tundub et seotud on ka LCM? Sest vahel kui lülitada lähituled sisse, siis just sellel hetkel avab ennast ka tagaluuk. Kas kindlasti on tegu luugi lülitiga või pigem on siin midagi keerulisemat? Ennast see luugi lüliti ei huvitagi, saab ju ka võtmest ja salongist lahti teha. Häirib just see, et ta ennast koguaeg ise lahti teeb. Täiesti kinni ei tahaks luuki jätta, kasutan pagasnikut palju.
Oskab keegi suunata, nõu anda?
