E60 530 chip
Kodanik91
Peamine sõiduk: BMW 530
E60 530 chip
Postitus Postitas Kodanik91 »
Tere.
Mure järgmine, et sai soetatud e60 millel chip pandud. Väideti küll, et VKM tehtud (199kw stage 2), aga kui küsisin sealt öeldi, et pole siuke masin käinud. Mureks oli mootorituli mis ütles incrased emmissions. Nüüd kui sai turbo lõdvik ära vahetatud( oli mõranenud) seda viga enam ei ole( ei tea kas seotud probleem).
Aga suurem mure see, et kas peaks laskma ja kas on võimalik lasta kusagilt vaadata mis chipiga tegu. Mis probleemid võivad tekkida?
Ette tänades.
preda
Re: E60 530 chip
Postitus Postitas preda »
Incrased emmissions....võib tähendada mitut asja, lase juhe taha panna saad targemaks.Foorumis usutlema võibki jääda, kui pole õrna aimugi, millest see võib tuleneda.Turboga seoses võib olla küll.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E60 530 chip
Postitus Postitas mike1 »
Vaevalt, et keegi softi muudetud parameetrite väärtusi vaadates öelda oskab, kelle tehtud see on. Umbes samahea, kui käekirja järgi pakkuda, millise näoga isikule see kuulub. Kui kahtlus ebakvaliteetses chipis, siis kõige lihtsam originaaltarkvara tagasi kirjutada ning seda uuesti chippida. Tallinnas saan aidata.
56052094
Ma®tin
Re: E60 530 chip
Postitus Postitas Ma®tin »
Otseselt vastu vaielda ei soovi, kuid oma kogemuse põhjal ütleks küll, et osade teenusepakkujate “käekiri” on üsna selgelt ära tuntav.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E60 530 chip
Seda kindlasti. Lihtsalt loota, et kellelegi näitama minnes kindla vastuse valmistaja osas saad, ei ole väga mõtet.
56052094
Kodanik91
Re: E60 530 chip
See VKM tuli sellest, et öeldi et seal tehtud, aga põhimure pigem selles, et kas kvaliteetselt tehtud või kohe näha, et mingi jama. Teada saada kas eemaldada chip või kannatab edasi.
Ma®tin
Re: E60 530 chip
Kui increased emissions kiri ekraanile jõuab, siis järelikult üleliia veakoode maha keeratud pole, mis on iseenesest positiivne. Sellest edasi on kõik puhas spekulatsioon, seega pöördu pädeva diagnostiku poole, kes suudab vajadusel ka tarkvara kontrollida.
mike1 suudab kindlasti asjasse selgust tuua.
ooDDoo
Re: E60 530 chip
Postitus Postitas ooDDoo »
stage 2 tähendab tavalist sellist softi mis nõuab juba füüsilisi muudatusi mootoriehituses.
Treiku
Re: E60 530 chip
Postitus Postitas Treiku »
Porno"chippimine" endal läbi elatud, eelmise omaniku väite järgi oli samuti töö nooblis kohas tehtud, aga hiljem tuli välja et kood oli pigem ebay-st ostetud ja põlve otsas peale lastud.
Originaalsofti viimane versioon lasti peale ja peale seda igasugused anomaaliad kadusid.
