e61
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
e61
Postitus Postitas imbi21 »
hei
Plaan soetada 19tollised veljed, ühed on silmapiiril ka ,
19x8,5 ET 12
19x9,5 ET17
Kas sellise ET-ga sobivad tagaveolise e61 alla?
Rehv läheks 245/35 ja 275/30
Asper
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Telefon: 56247623
Re: e61
Postitus Postitas Asper »
Ette 235/35 on täpsem.
imbi21
Re: e61
Aga kuidas muidu üld pilt jaab? Kas esimesed veljed liiga välja ei jaa koopast?
Kui ette235 siiis tuleks tagumist rehvi ka kitsamaks 265?
Asper
Telefon: 56247623
Re: e61
19 on niikuinii liiga suur ja passi järgi ei tohiks olla. Ülevaatusel võib probleeme tulla ja esirattad vastu koobast minna keeramisel. Seda, kui välja nad jäävad, ei oska öelda. Kõige täpsem rataste suurus tuleb 235/35 19 ja 275/30 19, kui sind see huvitab. See kui välja ratas jääb loeb vist ikka veljest.
mihkel-m
Re: e61
Postitus Postitas mihkel-m »
Kas E61'l pole ette nähtud 19" velge? E60'l on täitsa passis kirjas 19 ja tehasemõõdud on just 245/35 ees ning 275/30 taga. 245/35 küll kuskil keerates vastu ei käi 8.5 laia ET16 + 7mm (ehk ET9) velje + coilidega.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: e61
Postitus Postitas Martin_U »
245/35 ees ja 275/30 taga on 19 velje puhul ette nähtud tehase poolt.
Asper
Telefon: 56247623
Re: e61
Mul E61 ja passis max 18 tolli, mul olid ees 245/35 19. Lõpuni keerates läksid vastu koopa kaitset. Kui sa paned 245/35 ette ja taha 275/30 siis esirattad on suuremad. Tagaveolisel pole nii oluline.
mihkel-m
Re: e61
Sellisel juhul pidi offset vale olema ja/või auto neliveoline. Tagaveolised E60 ja E61 ei tohiks ju esisilla poolest kuidagi erineda? Neliveolistega on muidugi täiesti teine jutt.
ET17 peaks taga ka 9.5 laiuse juures tagaveolisel okei olema, küll aga 275 rehvi sobivust sinna ei julge garanteerida - näiteks originaal 9.5" lai style 172 on ET32.
Tagasillal 19x9.5" ET20 + 15mm flants (ehk ET5) + 245/35 rehv vajab koobaste rullimist või väiksemat flantsi (võibolla tavalise vedruga, st isegi mitte msport, pole vaja).
imbi21
Re: e61
Minu küsimus siiski see, kas selliste offsettidega veljed istuvad e61-all ilma ,et peaksin flantse kasutama?
Et nad ei jääks väga välja ega sisse koopast.
imbi21
Re: e61
Sai siis ära ostetud veljed ja rehvid.
Kui palju rõhku kasutate rehvides? 275/30r19 245/35r19
Rõhu pirkal pole kirjas
Martin_U
Re: e61
Ette 2,2 bar ja taha 2,6 bar
