Tere, palava ilmaga kui kliima sisse lülitada siis mootoritemp tõuseb ja tõuseb kui olla ummikutes , foori taga või tühikäigul seistes. Maanteel on ok kui kliima sees siis temp ei tõuse.
OBC järgi sain 106 kraadi ehmusin panin kinni auto. Vahetatud on jah. vedeliku temp andur, mõlemad termostaadid. Kliimavent tööle ei hakka, varem veidi põrises aga nüüd üldse mitte. Uus vent? mõni kaitse ehk? Käega veeretades kliimaventi käib vabalt ja muretult.
tänan!
530d 2001a kuumeneb üle
Re: 530d 2001a kuumeneb üle
Kuni 115 kraadi ei ole paanikat - sealt üles on põhjust vana autoga ärev olla, sest vananenud lõdvikuühendused võivad pauku teha. Oletada võib, et ventika juhtmoodul otsa saanud ja arvutiga aktuator testiga hõlpsalt kontrollitav.
Neid propellereid erinevaid, kolm, neli juhet. Kui kliimapropeller ei tööta siis sealt ehk viga otsida esmalt!
Vent 64546921396, 4-ne pistik ja töös on 3 - toide+pwm.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0687
