E60 2008 N53 530i kõrgsurvepump (HPFP)
me90k
Postitus Postitas me90k »
Tere,
Kas kellelgi on probleeme olnud selle mootori (E60 530i 2008 N53 200kw, vin: CS88488) kõrgsurvepumbaga (HPFP)? Peamine küsimus selles, et kas N54 mootori HPFP istub ka N53 mootorile? Bmwfans.info varuosade kataloogist tuleb välja info, et neil mootoritel justkui sama pump, vähemalt varuosakoodi näitab sama. Aga samas kui vaatan misiganes varuosa lehelt N54 pumpa, siis need ütlevad, et see pump E60 530i N53'le ei sobi. Ei tahaks väga UMist seda 900€ eest osta, loodaks kuskilt odavamalt tellida, aga veidi selgust oleks majja vaja.
Ja muidugi, kui kellelgi peaks olema sobivat töökorras pumpa pakkuda või teab kedagi/kohta kust seda saada, siis oleksin kindlasti ostmisest huvitatud.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Re: E60 2008 N53 530i kõrgsurvepump (HPFP)
Postitus Postitas -vr6- »
Saue lammutuses kindlasti olemas.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
me90k
-vr6- kirjutas: 07.08.2019 23:32 01 Saue lammutuses kindlasti olemas.
Kahjuks öeldi, et ei ole.
