E61 kojameestega probleem
Tere probleem selline et sõidu pealt kojamehed töötasid ilusasti ja siis äkki jäid püstisesse asendisse seisma, kuulda on et juhipool mingi kõrin käib ja kui käega lükkad siis liigub ilusasti alla tagasi ja kui uuesti ülesse tulevad jääb taas püsti asendisse seisma ja kerge heli on kuulda, milles võib probleem olla? olen foorumi läbi tuhninud aga sellise probleemiga ma teemat ei leidnud. Autoks bmw e61 2007 a 525d
Re: E61 kojameestega probleem
Kui füüsiliselt kaasa aitad ja hakkab liikuma, siis väga võimalusi ei saagi olla. Kojamehe mootor või selle hoovastik.
Tiguülekande plasthammasrattal hambad maas. Kas selle põhjustas vanadus või takistus liikumisel selgub lahkamisel.
