E39 touringu fl tagaluuk.
Postitatud: 04.12.2019 11:10 41
Probleem selles ,et spidos näitab luuk on lahti. kui tegelikult pole. Salongi tuled jäävad samuti põlema + hommikuks aku tühi.
Sai juhtmed kõik üle vaadatud ning vanad parandused uuesti tehtud. Kõlari august sai parandatud ,et liite kohad ei jääks hingede juurde.
Arvasin ,et nüüd asi korras kuid siiski mitte.
Sama pull hetkel siiski, Klaas ei tule samutilahti, Vahepeal trehvab kui avaneb.
Softclose luugiga muidu tegu.
