e34 sooja ei tule seistes ?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Tekkis siis lambist selline jama , et kui raudtee ees lasin rongi mööda , lakkas sooja tulemine ? Aga kui sõitma hakkad siis tuleb küll sooja ( aga mitte päris hästi )!!!
Ei tea kas sellised asjad puutuvad sinna ( salongi filter umbes, välis temp. andur jamab )? :shock:
Vee temp. korras ( norm ) !!!
Igasugune abi oodatud ,kuna külmad tulemas !!! ;)
Fack The Fuel Economy
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
omega
Re: e34 sooja ei tule seistes ?
Postitus Postitas omega »
seppa kirjutas:Tekkis siis lambist selline jama , et kui raudtee ees lasin rongi mööda , lakkas sooja tulemine ? Aga kui sõitma hakkad siis tuleb küll sooja ( aga mitte päris hästi )!!!
Lülita salongivent sisse, siis tuleb sooja nii seistes kui sõites ;) .
Kohapeal seistes ei peagi sooja tulema, kui vent ei tööta.
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
seppa
:D :D :D Naljamiis , nagu ma ei teaks !!! ;)
seppa
Esialgu ootab veepumba vahetust , eks siis näib kas sai korda !!!
Proovisin tosooli peale valada ja siis selgus mis solk seal sees ka on :shock:
Ime et see veepumbalabasid ei sööks !
