BMW E34 520i 1991 pinge kõikumine.
Postitatud: 12.07.2020 21:46 47
Postitas Andrias07
Tere!
Pöördun taas Teie poole murega. Nimelt probleem on elektris.
Probleem väljendub näiteks selles, et vahepeal aknad ei käi üles-alla, vahepeal hakkab ise tööle.
Mõõtsin multimeetriga ja pinge on Vahepeal 2V, vahepeal peaaegu 5V, aga kui kõik korras on, on pinge 12-14V
Relee toimib, aga kui pinge läheb alla iseenesest, siis isegi relee ei lülita.
Milles võib probleem olla, et pinge sedasi kõigub?
Vaatasin üle kaitsmed, lasin aku + klemmile kontaktispreid, endiselt mitte midagi.
Re: BMW E34 520i 1991 pinge kõikumine.
Postitatud: 12.07.2020 21:52 16
Postitas Andrias07
Tasub mainida, et teatud kohtades nagu näiteks sigaretisüütaja on täiesti normaalne pinge, kuid osades kohtades on selline probleem
Postitatud: 12.07.2020 23:08 30
Postitas TUUR
Liiga vähe infot, et ära arvata.
Ainult aknad jebivad? Mis täpselt veel?
Nagu ma aru saan, on tollel autol mingid spetsialistid kallal käinud. Mis asju seal veel küljes on, mis ei peaks olema?
Enne milliste tööde teostamist olukord veel normaalne oli?
Postitatud: 13.07.2020 00:45 32
Postitas Andrias07
Aknad, kojamehed, armatuuris tuled jebivad
Tagumise istme all on + juhe ja seal jebib see toide samamoodi.
EDIT: Spetsialiste ei ole juures käinud, kõik on üldiselt originaalis, lihtsalt ise olen multimeetriga mõõtnud, vahetasin pingeregulaatori ära aga see pinge probleem oli enne ka.
Postitatud: 13.07.2020 01:35 38
Postitas ladammm
Puusalt pakuks kõigepealt peakaitse üle kontrollida (peale akuklemmi plussi tina 80A kaitse), siis tagaistme all kaitsmed ning siis veenduda rohelise GM ploki juhtmete tervesuses.
