E6x ei lae
LanseX
Peamine sõiduk: M5
E6x ei lae
Postitus Postitas LanseX »
Otsin oma murele lahendust, ei tea kas leian ka, aga proovime.
Nimelt viskas MNTl söites köik laternad armatuuris ükshetk pölema, laadimist pöle enam, vsjo.
Genekas maha, harjad vahetatud, tablett ka Valeo oma uus ikka sama jama, laadimist pole, on keegi veel sarnase murega maadelnud? :D
Ühe korra hommikul oli 14.4 nagu peab olema, aga ükshetk oli jälle köik.
Aku ka vana ja väsinud juba, 510a alles 910nest, kas ta vöib selle väsinud aku pärast kah sellist sirkust teha?
ttsys
Re: E6x ei lae
Postitus Postitas ttsys »
Mis "laternad" täpsemalt?
Siit kumab pigem see E6* kurikuulus kaitsmetemooduli juhtumitega seonduv ehk generaatori ega akuga sellel kõigel vähe pistmist. Või siis toitekaabli ühendusega mingi rike; levinum vast läbi kere minev põhjaalune.
Re: E6x ei lae
Rihmaratas korras?
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Re: E6x ei lae
patrik kirjutas: 22.10.2020 15:24 07 Rihmaratas korras?
Jah, see oli kohe esimene millele tähelepanu pöörasin.
ttsys kirjutas: 22.10.2020 12:54 55 Mis "laternad" täpsemalt?
Akukaabel on mul vahetatud, tehase aktsioon, mört on seal vahel ilusti, kuskilt oksüdeerumist ei paista ka.
Esmalt akutuli, siis järjest riburadapidi muud tuled. Mis seal kaitsmemoodulis täpselt toimub?
ttsys
Re: E6x ei lae
Volum
Re: E6x ei lae
Postitus Postitas Volum »
Tõmba genekalt signaalijuhe küljest, kas siis ka ei lae?
Buumer Auto / 56826000
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Re: E6x ei lae
Lasin geneka, pärnus autobaasi kontrolli saata. Sealt öeldi, et seest ära pölenud midagi. Imelik küll miks, sest täkukatega voolu pole nagu kellelegi andnud vms.
Igatahes, mure lahendatud ja läheb uus. :p
