webasto e39-le
Postitatud: 02.01.2007 20:41 10
Postitas krahv
plaan aktiveerida webasto (praegu peal ainult jahutus), arutlen siin kas panna pult v telefoniga aktiveerimine (hinna klass sama). ehk pajatate teadjamad
Postitatud: 02.01.2007 22:01 27
Postitas priitv8
Kui seal hetkel ainult jahutus (e. seisuventilatsioon) on, siis misasi see küll kütma peaks hakkama? Seisuvent ei oma ju webasto ahju!
Postitatud: 03.01.2007 07:54 22
Postitas krahv
tal on ahi peal, kuid ei ole vastavalt seadistatud, hakkab tööle praegu alles siis kui mootori käivitad lisasoojendina
Postitatud: 03.01.2007 10:23 43
Postitas Trax
Enda E39 sama asjandus peal. Sooviks ka teadjamatelt infot, kuidas võimalikult väikse raha eest see asi puldist käima saada.
Postitatud: 03.01.2007 11:12 02
Postitas bmw530td
Terevist
Ma nüüd siis seletan selle loo köigile ära. mis vaja teha et saada söidusoojendi eelsoojendina tööle.
Selleks tuleb ära vahetada kliima plokk. Kuna kliima plokk hakkabki hiljem neid klappe ja webastot juhtima. Kui kliimaplokk vahetatud tuleb lasta programeerida aju. Näiteks: Need kellel telekad, et teleka menüüsse tekib selline funktsioon nagu aux/heat. Ja siis saab telekapealt panna kellaja millal hakkab tööle. Kas sund vent voi kyte
Kuid se löbu pole odav. Kliimaplokk maksab UM 5318 eeku (see hind on minu 99a 3 dislal)
Prgrameerimisega peks Patrik hakkama saama.
Kuid maarvan et UM peaks ka seda tegema.
Kasutatu kliimapolkki pole mina veel eestist leidnud. Siia siis yks näide kliima plokkidest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
hetkel on minu autol kliimaplokk nr 64116901628
aga läheks vaja kliimaplokki nr 64116904834 ja selline plokk sobib 530d 03/99-03/00
Loodetavasti on nüüd köigil asi selge. Sest taolisi teemasi on siin väga palju kuid asjkohast vastust pole mina küll leidnud voi ei taheta rääkida.
Postitatud: 03.01.2007 13:02 26
Postitas priitv8
krahv kirjutas:tal on ahi peal, kuid ei ole vastavalt seadistatud, hakkab tööle praegu alles siis kui mootori käivitad lisasoojendina
Sellest oleks tulnudki alustada, et diisliga tegu.
Niipalju, kui mina kõrvalseisjana aru olen saanud, on ka kahe Webasto ploki (sõidusoojendi vs. seisuküte) tarkvara erinev.
Aga selle kohta on netis juttu küll.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... genumber=2
http://www.7-forum.com/forum/archive/in ... -8564.html
http://www.syndikat-community.de/bmwsyn ... ellen.html
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... eischalten
http://www.motor-talk.de/t424587/f183/s/thread.html
Postitatud: 03.01.2007 18:36 38
Postitas bmw530td
ei möista saksa keelt
Postitatud: 04.01.2007 09:06 35
Postitas Tauri
kui sakslast ei mõista siis pane tekst või leht mõnda tuttavamasse keelde!
http://babelfish.altavista.com/
